АКПП DFSK ix7
харди
16 Ноя 2024
Набережные челны
Dfsk ix7 2024
Есть такая неприятность, при включении передачи появляется пинок (проявляется не постоянно) пробег 3т.км. кто-нибудь замечал такое у себя?
Было 3-4 раза, пробег 6т.км.
А уровень масла в коробке кто-нибудь проверял? Нужен долив или всё в норме? Дилер на 0-ТО отказался проверить уровень масла в АКПП, только за отдельную плату. Говорят на предпродажке должны были проверить (но при продаже никто там ничего не проверяет).
У меня на нормале есть пинок, на эко режиме нет пинка.
Есть пинок при включении задней передачи. Воспроизводится после поездки по трассе. Пробег 2300 км.
У меня впечатление что это пинок чисто баг цпу из за Н hold.
Компьютер добавляет мощи на трогании чтоб снять удержание стояночного тормоза
Пинок когда машина на тормозе стоит, как автохолд на это влияет? Причем на хорошо прогретой коробке.
Если машина стоит то о каком пинке вы говорите??
Может я чего то не понимаю?
У меня пинок при плавном трогании был, на стоящей машине при переключении селектора ни разу не было.
На эко режиме вообще не понятный алгоритм - сначала пауза типа при нажатии на педаль ничего не происходит, а потом прям из под тебя выскакивает машинка с пробуксовкой (очень резко обороты прибавляет). При этом я вручную снимаю с ручника и стараюсь намеренно плавно педаль нажимать. Но плавности трогания все равно нет.
Бывает пинок при переключении селектора. Хочу для успокоения масло поменять и чтобы точно уровень был нормальный. Есть мануал как масло в коробке поменять ?
Пока нету. Есть опыт. Откручивание пробку, сливаетете. Снимаете поддон, если хотите досконально. Всё замываете. Затем заливает то масло какое хотите.
И будет вам счастье. Однако, это старая коробка которая ставилась на Киа и Хентай. Она спицефическая. Она может немного толкаться, она может немного буксовать. Но это её нормальная работа. Это не гарантия и не ремонт.
Приветствую,это необходимо сделать.Я неделю назад это сделал на пробеге 6500 км у знакомого в автосервисе в своем городе.На сливной магнитной пробке был ,,налет,,
При откручивании контрольной пробки уровня не было.Проверку он производил по мануала Киа,при определенной температуре масла.Я не вдавался в подробности при какой.Как менять масло в АКПП Киа,хундайестьтмного видео в интернете.
Обновил масло Zic овским sp4, уровень выставили.
