BDenis
Автозапуск на DFSK 580 возможен и несложен в реализации.
Поделюсь, как реализовать его с помощью сигнализации Призрак 8L/Smart. Выбрал ее, т. к. она дешева (9990 прямо сейчас) и у производителя на сайте есть подробная инструкция по установке на наши автомобили.
Ключ в машине хранить не нужно - сигнализация при установке расшифровывает код иммобилайзера и заводит двигатель без ключа.
Попутно раскажу, как сохранить родную проводку нетронутой.
На самом деле для установки сигнализации необходимо:
Поделюсь с теми, кто захочет повторить этот тернистый путь. Вам понадобятся:
Пока это все собирал, запутался окончательно и нарисовл схему. На самом деле - все просто. Схему с исходниками в kicad прицеплю и stl для разъема папы 967287-1 тоже, вдруг кто захочет повторить. Разъем печатал соплом 0.4 при слое 0.1 ABS (PBT жаба задушила покупать)
Особенности установки
- Подключить сигнализацию к двум CAN шинам
- Подключится к релейному модулю запуска двигателя
- Разъем 967287-1 на 52 контакта папа/мама с клеммами для подключения CAN шин
- Корпус разъема 936363-1 на 10 контактов. С мамой все просто, а папу я так и не нашел, пришлось печатать на 3Д-принтере. Разъем имеет два вида клемм на разные токи, которые придется покупать отдельно. Кроме того, сечение проводов в ставке значительное, это стоит учитывать при подборе клемм. У меня вышло не лучшим образом, вот так:
- Мама большого сечения - 927831-2 (лира) на 4 мм2
- Мама малого - AMP 368085-1
- С папой большого сечения не очень получилось, вообще, там обычные клеммы 6.3 для разъемов. Купил такое, плюсы - лезет толстый провод, минусы - очень длинные, пришлось откусывать по паре мм.
- Папу малого сечения подобрал проще, от разъема DJ7036A-2.2-11
- Релейный блок. Тут есть простор для фантазии. Можно купить родной к Призраку, но дорого. Купил от Шерхана. Он продается без кабеля управления, поэтому нужно еще купить:
- Корпус разъема HY2.0 на 6 контактов и клеммы к нему
- На выходы я надел такой 12-ти контактный разъем, чтобы в воздухе не болтались.
- Блок предохранителей. Хотелось, чтобы предохранители совпадали по типоразмеру со штатными. Поставил такой.
- Трехконтактный JST SM2.54 папа и мама, ими подключил питание и вход зажигания к Призраку.
- Пресс-клещи. Вообще говоря, они не очень, но дешевы и позволяют обжать все вышеперечисленное
- Набор предохранителей
- в модуле (BSM - по моему) с 52-контактным разъемом нет постоянных 12В. Питание сигнализации нужно брать от 10-ти контактного разъема релейного модуля.
- в инструкции по подключению Призрака, в разъеме релейного модуля указан "Вход зажигания «+12В» (синий/черный провод, контакт № 2)". Все не мог придумать, куда его прицепить, прикладывал так и сяк. Подсказала поддержка Призрака - оказывается сигнализации не может получить состояние зажигания по CAN в момент автозапуска (в обычном состоянии прекрасно его видит), поэтому ей нужен сигнал зажигания на одном из входов. Входы у сигнализации разные, часть ждут минус, часть плюс. Выбирать нужно плюсовые, например, 18 контакт разъема X1. Соответствующий вход нужно настроить на "Контроль зажигания", без этого не заведется.
