Ближний свет не горит
Сардар
24 Дек 2022
Сардар
DFM CVT 2021
Всем доброго дня!
Перестал гореть ближний свет. Обе фары не светят. Проверил лампы, все целы. На крышке предохранителей не разобрать, что написано. Мелко и на английском. В чём проблема, кто знает!
    254,5 KB · Просмотры: 986
    121,9 KB · Просмотры: 357
Всем доброго дня!
Здравствуйте. Я же кинул схемы предохранителей в тему "Предохранители", судя по ним, предохранители ближнего света находятся под капотом.
Увидел, спасибо! :)
Лампы ближнего света целые и реле тоже работают ( переставил местами реле с дальнего на ближний свет ). Всё равно не работает ближний. Предохранители целые.
Увидел, спасибо! :)
Ну очень странная штука, пожалуй лучше в сервис обратиться и может быть даже в клубный, у них есть диагностика и диагност. А ещё, лично меня напрягает, что это второй известный случай.
Сердар, будьте любезны, отпишитесь по итогу - как победили и где.
Отпишусь обязательно! Машиной владею два месяца, пробег 7900. По электрике уже третий случай у меня. Сначала перестал работать монитор, вылечил отсоединением клеммы аккумулятора. ГЛОНАСС включается 3-5 раз на дню при чуть быстром торможении. С этим вопросом ещё не ездил к дилеру, так как дилер говорит приезжай в будни. Представитель ГЛОНАСС работает с понедельника по пятницу. Теперь ближний свет не работает ?
Машина очень нравится, но эта ситуация напрягает. Что дальше ждать не знаю. ?
А Вы не ждите ничего и оно не случится. Про электронику, я уже тут писал, как правило большинство проблем лечиться перезагрузкой, а по электрике проблем у наших машин совсем немного. Машины продаются с 2019 года и пока только пара подобных Вашему случая. Думаю ничего страшного не произошло. А после чего перестал гореть ближний свет? И ещё вопрос: лампы в фарах у Вас штатные стоят?
Лампы стоят штатные. Когда не работал монитор я снял клемму, потом через пару дней ближний свет перестал работать. Позавчера вечером приехал домой, свет был. Вчера ранним утром машину завёл дистанционно, сел в машину, ближний свет уже не работал. Днём списался с одноклубниками и вами. Переставил реле с дальнего на ближний, проверил предохранители и лампу, всё ок. Обращусь к дилеру! Надоело самому решать проблемы ?
У меня сейчас такая же проблема, глонас звонит когда вздумается, а сегодня пропал ближний свет. Предохранитель и реле ещё не смотрел
С глонассом к дилеру, своими силами вряд-ли решите вопрос, а там и ближний свет починят.
Мне дилер перепрошил ГЛОНАСС. Сейчас все работает. Была такая же ситуация. Ближний свет не горел из за того, что лампочки обе одновременно перегорели, проверьте их
Одновременно перестал гореть ближний, обе лампы перегорели, одновременно. Заменил, все работает.
Всем здравствуйте, народ, кто нибудь ставил LED лампы в фары? Ошибки не выдаст?
Всем привет! Подскажите как снять заглушку чтобы вытащить лампочку ближнего света
Ставил в 580. Без ошибок. Замена 15 минут
Если в 580, то черная заглушка отворачивается~на 30град. против часовой и выходит из пазов. Лампочку доставать по ситуации (пружина, как и везде).
Да тоже самое и в Glory 500 на 30 градусов отворачиваем и чуток зацепляем маленькой отвёрткой на открытие в сторону салона автомобиля. Поставил по рекомендации продавца производства Польша Филипс H 7 30+% ярче. Когда оригинальные вытащил тоже стояли Филипс но только производство Китай. Хотел вообще поставить проверенную качеством и временем Чехословацкую NARVA
Всем привет! Здоровья хорошего настроения! Подскажите есть у кого такая проблема при закрытии атмосферной заслонки включается кондиционер и идёт испарение с радиатора кондиционера?
