Вибрация на холостых ix7
  • Автор темы Автор темы megalog
megalog
6 Янв 2025
жду DFSK ix7 2024
Сегодня покатали на тестдрайве DFSK ix7 в одном из салонов. Обратил внимание, что на холостых идёт ощутимая вибрация (не стуки) на кузов. Так ли у всех?
Тоже в моменте так показалось (заводили выставленную в салоне машину Major, не тест-драйв), причем открытые двери не вибрируют.
Вибрация на холостых это работа генератора когда не заряжен аккумулятор.
Когда аккумулятор заряжен полностью нагрузка на генератор снижается, вибрация пропадает
Не уверен,что генератор в этом основной источник , но заметил что при разгрузке(постановка в паркинг или нейтраль) трансмиссии вибрация значительно меньше, также в теплую погоду вибрация меньше. Еще некоторые владельцы у кого были киа/хёндэй с такой же АКПП говорили , что если залить норм масло в АКПП то вибрация снизится. Также есть мнение ,что в мороз дубеют подушки ДВС. Большинство наблюдений были в зоне средней полосы , где нынче морозом считается температура -10. В целом большинство гидротрансформаторных типтроников трансмиссий создает доп вибрации в нагрузке при удержании тормоза. Также действительно повышенная нагрузка на генератор или работа компрессора кондиционера также создает доп нагрузку и вызывает повышенние вибраций.
На ТО-0 обнаружили отсутствие демпферов на подвесном подшипнике, причем на двух машинах к ряду. При этом, как сказали на СТО, их отсутствие рандомно. Так вот в чем проблема, на скорости от 40 до 60 на кузов от кардана передается ощутимая вибрация. Если кто то сталкивался с данной проблемой, большая просьба подсказать, где найти данные демфириющие элементы (скорее всего аналоги). За ранее большое спасибо!
Я столкнулся с такой проблемой. Ни как не могу понять, откуда вибрации в этом диапазоне. Спасибо за наводку. Буду смотреть.
Нашел на маркетплейсах сайлентблоки подрамника для Митсубиси, очень похоже на то, что подойдут. Осталось на них посмотреть в живую. Стоимость около 1000 за пару
У меня вибрации на холостых как при парковке, ручник автоматом зажимает, так и на передаче на тормозе или на ручнике. При этом то поменьше то больше. Как на дизеле - расстраивает сей факт конечно в новой современной машине (( Ладно б на руле была только, но на весь кузов же идет. В сервисе сказали - нормальный полет... ещё не такое быват )) На скоростях вибрации нет от малых до интенсивных разгонов.
Буду надеяться после обкатки пройдет. Или появятся предложения по доработкам )
Как понимаю вибрации у всех?
