Датчик детонации двигателя ix7
Glomar12
13 Дек 2024
Нижний Новгород
Возникла проблема с датчиком детонации. Выражена в следующем: при наборе скорости после светофора или просто с 60-80 км начинается непродолжительное дрожь двигателя и потеря мощности, увеличение расхода топлива. Кто знаком с принципом работы датчика поймут, что происходит коррекция зажигания. Т.к. это не первое обращение к дилеру по такой причине, то объясняется тем, что датчик неисправен (это очень редкий случай) либо (скорее всего) косоруко установлен- не тот момент затяжки при сборки. Исправление требует некоторых усилий и время, т.к. он установлен под коллектором и имеет трудный доступ к нему, что занимает много время (человекочасы) слесаря. Спасибо дилеру, не отказывает в решении проблемы.
Та же хрень, периодическая вибрация на скорости от 60.
Появилась на 3500-4000 км пробега.
При нажатии на газ обороты растут, скорость нет,
Отпускаешь педаль, повторно жмешь - все нормально.
Периодически загорается и гаснет чек - Ошибка датчика детонации.
Вернусь в Питеру, поеду к дилеру
Началось при возвращении весной с юга. Сначала думал каробас тупит. Поехал к дилеру, как чувствовал, потек шланг на коробке, хорошо что чуть чуть, в сервисе уже стоял бедолага с той же проблемой, но все уже было печальней, коробка кончилась, т.к течь была сильной и он проехал на пустом каробасе. Хвала дилеру, признали брак шланга и каробас меняли по гарантии. Мне сразу произвели замену шланга, долили жижу и адаптировали коробку. Но проблема осталась по причине датчика, на следующей неделе жду приглашения в сервис, либо переустановят с нужной затяжкой, либо заменят. Но день потеряешь точно.
У меня просто не до конца этот датчик был засунут и все. Потом всем прошло
Возникла проблема с датчиком детонации, пробег 41000км, обратился к дилеру, проблему описал при записи, в Твери нет дилера, погнал в Москву, прождал три часа и услышал следующие - это не гарантийный случай, т.к. на все датчики гарантия до пробега 20 000км, замена его будет стоить, от 30 000р, самого датчика нет, по каталогу ищут уже больше двух дней, нету ни у одного продавца зап.частей.
вот такая железяка,кто-то сбрасывал каталожный номер и цена около 2000 рублей.
    51,7 KB · Просмотры: 98
Зайдите в тему Номера, артикулы запчастей на ix7. Как-то так называется. Про датчик уже писали
Цена его 3500+ комплект прокладок, есть у Александра в клбном чате телеграмм. По замене да, дорого. Около 24 тр в клубном сервисе. Но кто то уже и сам менял часа за 4.
Симпатии: Fktrc
Дилер Марс Моторс заявляет что датчик детонаций не входит в гарантию. Обманывает?
Типа в сервисной книжке указано что гарантия на электронные датчики двигателя 20000 км или 12 месяцев
