prapor1965
- 24 Сен 2021
- Возраст
- 59
- Город
- МО, г.о. Чехов
- Имя
- юрий
- DFM 580 2021 comfort
Подскажите пожалуйста, как снять задний фонарь?
Снимаете обшивку внутри салона и получаете доступ к креплению фонаря.Подскажите пожалуйста, как снять задний фонарь?
Я открутил 4 Гайки, но там ещё одно крепление держит...Снимаете обшивку внутри салона и получаете доступ к креплению фонаря.
Там что-то типа защёлки. Сейчас точно не помню, но по моему, нужно на себя тянуть.Я открутил 4 Гайки, но там ещё одно крепление держит..
Ну, он обычно где-то на педали тормоза бывает.Спасибо разобрался... теперь надо найти включатель ламп заднего хода, где то коротыш.
Точно! Не внимательно прочитал, прошу прощения.Там стопы, а задние на кулису должны быть.
А если не секрет, что случилось. Да, и когда на багажнике будите серебряную накладку назад ставить, внизу подклейте ее по всей длинне лентой или скотчем 3м, что бы не терла по крышке когда и открываете и закрываете.Тема закрыта... нашел...полная ж...
Сдох датчик заднего хода...а коротком...при включении задней передачи сгорает предохранитель и машина глохнет и больше не заводится...А если не секрет, что случилось. Да, и когда на багажнике будите серебряную накладку назад ставить, внизу подклейте ее по всей длинне лентой или скотчем 3м, что бы не терла по крышке когда и открываете и закрываете.
