Замена салонного фильтра ix7
Leks
4 Мар 2024
Ягул
Алексей
Доброго всем дня. Может кто подскажет как салонный фильтр поменять в ix7?
Нашел замену салонного и воздушного на Чанган cs55.
По салонному видео вставил, похоже как у нас. Воздушный тоже как у нас. Может даже по размерам.
Cs35 plus тоже похоже.
Ещё такой вопрос возник.
В перечне по ТО есть замена топливного фильтра. А в исходниках он не значится. Может кто знает? Надо опять в Чагане посмотреть может
В общем ничего сложного. и не торопиться. Когда ставил, понял , что при снятии ящика, сначала нижние зацепы освободить , поднимая ящик вверх. Не надо перекореживать ящик, вытаскивая штырь. А при установке обратно, завел сначала штыри и потом вставил зацепы. Так я назвал эти элементы.
Фильтр салона
240*195*35
  • VID_20240529_185612.mp4
    7,3 MB
  • VID_20240529_185946.mp4
    3,6 MB
Спасибо, попробую на днях
Только тягу как снять видео на видео про Чанган, я его ранее сбросил.
Ну вот, добрый вечер, Всем!
Я забрал фильтр, сразу скажу он гораздо жёстче и такой как будто и не бумажный совсем, как оригинал. Но пишут для салона. только по глубине немного совсем маловат, на пару мм, но думаю использовать можно за не именеем чего то подобного. как все поняли, если масло фильтр у дилера стоит 4700, то вывод делайте сколько будет цена салонного. Я за справедливость,.
Что то видео не получается прикрепить про новый фильтр.
Что то не грузится остальное видео. Для меня главное, фильтр практически подошёл. Выбор лично каждого ставить или нет. Ещё порядка 7 тыс до ТО 1, может ещё найдем что нибудь. Удачи всем!
  • VID_20240607_211723.mp4
    3,2 MB
К вчерашнему монологу о салонном фильтре. Вот этот фильтр пропитан чем то для работы именно в тяжелых пыльных условиях. Я искал по размерам. Два размера: высота и ширина подходят, а глубина на примерно 2-3 мм меньше. Думаю, если ничего в размер не найду, поставлю этот и переднюю часть мягким уплотнителем окон можно проклеить. Думаю все в этом моменте ничего страшного. Главное, что бы воздух проходил хорошо, а то что то уж сильно он пропитан.
    928,9 KB · Просмотры: 4
  • VID_20240607_211842.mp4
    1,7 MB
