Защита двигателя ix5
Bstnd_54
11 Апр 2024
Новосибриск
Данил
DFSK ix5 2019
Может кто знает где можно заказать защиту двигателя для DFSK ix5?
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, где найти защиту картера двигателя на DFSC ix5? ?
Здравствуйте! Нашел кто защиту? Тоже нужно.
На данный момент нашел два варианта по защите двигателя.
1) Стандартная стальная защита DongFeng Артикул: DX5NL001EP
сейчас стоимость её на autodoc около 8600р.
из минусов:
  • нет сервисных отверстий (при каждом ТО надо будет снимать её и ставить обратно)
  • непонятно насколько толстая сталь
2) Стальная защита от нашего клубного сервиса "Dongfeng Repair".
Стоимость этой защиты примерно такая же как и стандартной, за подробностями к DVS
Из плюсов:
  • 2.2 мм нагартованной стали. Покрыта ударостойкой чёрной эмалью
  • есть сервисные отверстия
из минусов - эта защита не стандартная от производителя.
