Зеркала ix7
Оксана
26 Янв 2025
DFSK ix7
Как отключить опускание зеркал при парковке?
Имеется ввиду, при движении назад?
Есть соответствующий флажок, можно потыкатьтся и найти в ГУ, правда, я сам не проверял.
Встречный вопрос, у меня зеркала престали складываться при выключении двигателя. Или мне казалось, что это было?
Парни привет кто знает как включить на зеркалах проекцию ,чтоб на земле отоброжалась названия авто? у меня сборка липецкая машина 24г ,на зеркалах камера стоит и снизу что то типо камеры
Зеркала складываются при при закрытии машины. Только конечно не так уж и сильно... (( В меню можно вкл/откл эту функцию.
Про зеркала ещё добавлю. Вкладка "Моя машина" - "Контроль корпуса" - "Наружное зеркало". Есть 2 строки - "Заблокировать автоскладывание" - если включено, то будут складываться при закрытии машины или из салона. А вот следующая строка "Наружное зеркало поворачивается вниз" - здесь по фиг! Включена она, или нет - никакого поворота вниз нет! И на автоскладывание никак не влияет!
Поворот вниз есть. Зеркала немного наклоняются вниз, при включении задней передачи.
Аааа....Вот это к чему. Есть такая штука. Ну тогда считаем, что "поворачивается вниз" ))
Приветствую. Тоже Липецкая сборка 2024г., тоже не светиться
Спрашивал у дилера про проекцию логотипа на земле от зеркал. Сказали спросят у китайцев. Пока тишина.
Здравствуйте!
Нет ли новостей у кого про проекцию на землю от зеркал? Спрашивал у дилера, тоже не знают как так
Здравствуйте!
Она светит только ночью, когда включен ближний свет фар или в режиме auto, так же как и подсветка в ногах и по дверям.
Я так понял эту приблуду)
Доброго дня!
Нет, не горят таким образом:cautious:
Хотел снять обшивку, посмотреть подключены ли они вообще... Нотам так все туго прикреплено, что не изуродовав не получается снять. В общем они в принципе не нужны как таковые. Были у меня такие на DFM AX7. Но все же... почему они не горят?!
Доброго дня!
В настройках может посмотреть и яркость подсветки проверить там же?
В темное время суток у Вас горит подсветка в дверях и ногах?
Все потыкал конечно в настройках. Внутри подсветка везде как надо.
Сергей, у Вас какого кода авто и где собрали?
Тут писали владельцы отмечая липецкую сборку, у меня соответственно там же...
Покупал в Москве, Мейджер на Новой Риге, 2,4млн, соответственно Калининград получается. Нет подогрева руля, подогрева задних сидений, подогрева лобового стекла и нет CarPlay.
В первый и последний раз. Надоело.
1: Подсветка логотипа на асфальте работает не у всех.
2. Гул, скрежет и другие проблемы решаются сухой смазкой. Определенной.
3. Бульканье в баке также решаются.
Читайте, по вашей проблеме есть конкретный и прямой ответ.
Данила, я не нашел по Вашей подсказке. Есть возможность прям вот ссылку на решение проблемы с подсветкой логотипа на асфальте?
Очень интересен третий пункт. Ткните, пожалуйста, ссылкой. Мне кажется, что перечитал все, но не нашел ответ на этот вопрос.
Я не буду ссылкой тыкать. Все ответы есть на ваш запросы. Потрудитесь, перечитать.
Это форум!!! Умейте читать!!!!
