Лампы DFSK 500
  • Автор темы Автор темы Yago
Yago
8 Ноя 2024
Нижний Новгород
Кирилл
Dfsk 500
Помогите пожалуйста
Какие лампы идут в ближний, дальний и габариты на DFSK 500?
Ну это всё от дилера зависит, бывало и за меньшее снимали с гарантии. Например замена лампочек на нештатные докапывались до этого. А так кто его знает.
Я как раз лампочки поменял недавно)
На какие поменяли? Светодиоды поставили? Как машина отреагировала?
Поменял полностью на светодиоды.
Ближний дальний дневные.
Лампы идут H7.
Ошибок нет, свет изумительный многие спрашивают где делал и тд.
Делал вообще в студии света все настроили грамотно отрегулировали.
С завода кстати идут неправильно отрегулированные.
Один минус линзы что внутри она матовая а не глянцевая свет был бы еще лучше.
Но сейчас просто очень доволен этим светом.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как добраться до лампы ближнего света, крышку кручу против часовой и потом она встаёт в упор и всё
Поворачиваешь и вытаскиваешь. Сидят они плотно.
Если планируешь ставить диоды, то перед установкой привяжи нитку к переходному кольцу, чтобы не уронить его внутрь блок-фары)
Приветствую! Что за переходное кольцо, где его брать для нашего авто? Подумываю поставить led лампы, подскажите вы ставили их себе? Как вообще по ощущениям, заметно лучше стало по сравнению со штатным светом?
Кольца с лампами в комплекте. Себе ставил dawnknight k6c v2. Светят гораздо лучше галогена.
Спасибо! Благодарствую!
LED лампы - супер. Чуть позже выложу в свой бортжурнал. Заменил полгода назад перед поездкой в Питер (ночные перегоны). Невероятно комфортное освещение. Дальний не приходится использовать. Брал MTF самой последней серии (точно модель напишу в бортжурнале). Задумываюсь о замене также в ПТФ.
Симпатии: TMFC
