Освещение салона
  • Автор темы Автор темы Mitchel
Mitchel
7 Фев 2022
волгоград
Dfm580 2021 1.8 МТ
Здравствуйте!кто знает как поменять лампочки в плафоне освещения салона?
Здравствуйте. О каком плафоне идёт речь? О том, который у лобового стекла или о том, который в салоне сзади?
Открываете очечник, выкручиваете два самореза, снимаете плафон, отключаете его и вытаскиваете патроны с лампами. Всё это, если верить описанию и рисункам.
Процедуры разборки
Примечание. Перед работой отсоедините клемму отрицательного полюса аккумулятора. Не используйте его под напряжением, чтобы избежать короткого замыкания, которое может привести к травмам или повреждению автомобиля.。
1 открытый футляр для очков。
2 Снимите крепежный винт передней лампы для чтения в сборе.
3 Отсоедините электрический разъем。
4 Разберите узел передней лампы для чтения。
Примечание. При разборке лампы используйте теплоизоляционный материал, чтобы обернуть лампу, чтобы избежать ожогов.
5 Слегка нажмите на прижимную пластину и разберите лампу.
Процедуры сборки:
1 вставьте лампу в патрон
2 Вращение держателя лампы, закрепленного на корпусе лампы
3 Подсоедините электрический разъем.
4 Присоедините блок передней лампы для чтения к верхней крышке.
5 Плотно затяните болт крепления передней лампы для чтения.
    16 KB · Просмотры: 195
Симпатии: Admin
Спасибо!как я понимаю вместо очечника стоит кнопка sos? получается ее надо в начале снимать?
А вот это я не знаю. А можно фото, как всё это у Вас выглядит?
Вот так
    507,9 KB · Просмотры: 209
Но очечник открывается? Если да, то когда откроете, отсоединяйте кнопку и дальше по списку. Только делать это придётся, наверное , с отключенным аккумулятором.
В этом то и проблема очечник не открывается!
А вот это странно. Как-то ведь, плафон установили на место. Если нажимаете на очечник, ничего не происходит?
Да,очечника нет...
Чудеса! Значит, сначала нужно снять кнопку Глонасс (как её снимать я не знаю т.к. у меня её нет). Я снимал этот плафон и делается это именно так как написано выше. А дилер у Вас далеко? Может стоит им позвонить и поинтересоваться (на дурачка) как открыть очечник?
Так наверное и сделаю ...
Поменял лампочки,там все элементарно,без снятия плафона.надо только стекла поддеть аккуратно и вытащить из их крепления фонаря и доступ к лампочкам открыт.
А можно узнать, почему меняли? Перегорели или просто на другие? Если на другие, то на какие?
Очень слабый свет был.поменял на
PHILIPS Ultinon Pro3000 LED T10 W5W 12V-LED 0,6W (W2,1x9,5d) 6000K​
Доброго времени суток!
Подскажите кто знает, какие лампочки и лампы у dfsk 580 1.5Т? Интересует обсолютно все лампочки и лампы.
W5W 2 штуки, С5W одна штука-свет в салоне. H7 основной свет фар. эт что я знаю и менял.
