Охлаждающая жидкость
  • Автор темы Автор темы Mitchel
Mitchel
7 Фев 2022
волгоград
Михаил
Dfm580 2021 1.8 МТ
Какая залита охлаждающая жидкость? неужели тосол?
Здравствуйте. Вы о чём? Куда залита? У Вас какой автомобиль?
здравствуйте!1.8, Я про систему охлаждения двигателя автомобиля.антифриз или тосол туда залит? По инструкции идёт вроде ОЖ-40
Идёт антифриз, но какой по допускам, не скажу, не знаю. Уважаемый DVS, помогите нам, подскажите допуска антифриза.
В брошюрке по рекомендации жидкостей к автомобилю идет
TOTAL GLACELF AUTO SUPRA​
по цвету похоже на то что залито сейчас, допуск получается G12
Не смотрите на цвет! Цвет не имеет отношения к допускам и может быть вообще любой!!!
Антифриз должен иметь допуск PSA B71 5110.
Денис Владимирович обещал дать подробные разъяснения по антифризу. Подождём.
Кто знает какой датчик включает и отключает вентилятор? Сколько скоростей у вентилятора? Имеется два датчика - датчик охлаждающей жидкости и датчик температуры и давления. Какой из них руководит вентилятором. В схемах этого не нашел.
Вентилятор включается минута две и отключается, а у антифриза 5-6 палок.
а да, двигатель 1.8
Аналогично, двигатель 1,5. Кажется, что часто включается вентилятор. На улице 17. Индикатор температуры посередине. Или так и должно быть?
Похоже, это связано с работой кондиционера, особенно в режиме авто.
Естественно так и должно быть. Вентилятор реагирует на кондей. Выключите кондиционер и вентилятор успокоиться. Чего вы на него реагируете вообще? У вас что, двигатель не догревается что-ли? Работает машина и пусть работает как ей надо.
Просто помер вентилятор, на холодную работал, как машина нагревалась, жил своей жизнью.
Помогла полная замена вентилятора
Вот мне, кстати, тоже не понятно, как вентилятор работает. На улице +8 с утра, соответственно, все жидкости в машине той же температуры. Завожу дрыгалель со включенным кондеем и сразу включается вентилятор. Нафига? Тут же выключается и повторяет эти действия каждые 10 секунд. Очень странный режим работы. Причем, очень громко работает, еще и с вибрацией небольшой на кузов. Сдается мне, что при таком дёрганном режиме долго он жить не может в принципе.
Показался немного по району, встал, открыл капот, а охлаждающей жидкости - на дне бачка. В панике начал искать, чем долить. Рекомендацией в инструкции - ОЖ-40 - меня не проведешь. Позвонил в сервисы, на последнем ответственная сотрудница, перезвонив, сообщила, что антифриз должен быть по допуску G12+, красный, и почему у меня залит зеленый, неведомо. Видимо, карма такая. На предыдущем Ситроене тоже был залит синий, хотя у всех других красный. Тем временем, прошло полчаса, двигатель остыл, и уровень поднялся почти до максимума. Думаю вот теперь...
О сколько раз твердили миру, да только всё не в прок....! Ну сколько можно писать, говорить - ну не подразделяется антифриз по цветам!!! Нет больше такого подразделения, много лет как нет! АНТИФРИЗ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ДОПУСКАМ!!! Всё, только по допускам и может быть любого цвета!
Да, это так, только ни один продавец или специалист не говорил мне впрямую, что можно их просто смешивать при нужде.
Просто первый раз встречаюсь с такими амплитудами колебаний уровня.
Колебания такие - это не правильно,, возможно надо долить. Понаблюдайте ещё, но думаю, что придётся долить.
Общался сегодня с сервисным мастером Виталием, Автопродикс на Седова, там, где брал машину. Он пояснил, что подобные колебания уровня вполне нормальны, поскольку в системе при работе создается вакуум, и нужное количество антифриза из бачка забирается. Главное, чтоб на холодную был правильный уровень. Так что, пугаться не стоит.
Тоже очень хотелось узнать какой антифриз залит в систему охлаждения двигатель 1.5Т. Посмотрел в бачке он ниже минимума, по цвету красный, хочется купить и долить, но не знаю какой.
Здравствуйте Друзья! ???
В техническом регламенте Dongfeng Glory предписано использование антифриза с допуском DF3. Этот допуск за пределами КНР абсолютно неизвестен, однако этот допуск полностью повторяет, идентичен допуску PSA B71 5110 (вспомним что DFM и PSA - глобальные стратегические партнёры). Поэтому ...
Антифризы для Dongfeng:
ARECA Technigel G30 Formule organique
ARECA Technigel G33 Formule organique
Eurol Coolant PSC
Eurorepar DSR
Felix Carbox
Felix Energy
Felix EVO G12++
Fuchs Maintain Fricofin LL
Gulf Coolant XLL
Kroon Oil Antifreeze SP14
Liqui Moly KFS 33
MPM Antifreeze Premium Longlife Citroën Peugeot
Partner DSR
Patron G12+ Yellow
PSA 16 377 564 80
Q8 Antifreeze LL Premix
Rowe Hightec Antifreeze AN-SF 12+
Samson EU-Standard G12+
Texaco Havoline XLC
Vaico VA-PSA
Valvoline MaxLife Coolant AF
Wolf Coolant Longlife G12+
Zalmer Antifreeze ZR3500 G12+ LLC
Zalmer Antifreeze ZR4000 DS OAT
Zalmer Antifreeze ZR4000 G12 EVO
Eurol Coolant PSC
Eurorepar DSR
Felix Carbox
Felix Energy
Felix EVO G12++
Gulf Coolant XLL
Liqui Moly KFS 33
Partner DSR
Patron G12+ Yellow
PSA 16 377 564 80
Texaco Havoline XLC
Vaico VA-PSA
Друзья, по совету хороших мастеров заказал антифриз https://www.ozon.ru/product/coolstr...azhdayushchey-zhidkosti-antifriza-1393988584/
Сказали, что качество выше, чем у HEPA немецкого. У производителя посоветовался насчет подходящего для нашего авто. Вот. Буду менять, т.к. заводской испаряется.
