Ошибка при запуске двигателя Put Key Near SSB (DFSK 500)
  • Автор темы Автор темы Olga
Olga
13 Янв 2025
Olga
DFSK 500
Подскажите что можно сделать с машиной или ключом, чтобы машина реагировала, но не заводилась? Загорается приборка, фары, но дальше тишина. Где-то можно что-то отключить чтобы машина не завелась?
    458,2 KB · Просмотры: 96
Похоже, машина не видит ключ. Попробуйте нажать ключом на кнопку Старт/Стоп. Батарейку в ключе проверьте.
Кнопку нажимала, батарейка нормальная, с пульта все работает. Есть подозрение, что сделали что-то или с машиной чтобы не видела ключ.
А кто это мог сделать? Кому это нужно???
История длинная, просто если знаете подскажите где искать....
Вариантов где икать превеликое множество, по этому нужен автоэлектрик - диагност. Нужно диагностический прибор подключить, он должен показать причину. Может кодировка иммобилайзера слетела, может кольцо (антенна) иммобилайзера отсоединилась и т. д.
Спасибо, а не подскажите где это кольцо находится?
По идее, где-то рядом с кнопкой Старт/ Стоп, но это не точно. Надо документацию смотреть, в любом случае, нужен профессионал, который разберётся. Своими силами, вряд ли сделаете (без знаний, без опыта).
У меня недавно похожая ошибка была, только надпись другая SSB failure. "Вылезла" единожды, потом не повторялось. Была мысль, что на кнопку "не уверенно" нажал...) А у вас машина с сигнализацией?
Здравствуйте! Также беда, машина не заводится, только ещё пишет "сбой внутреннего иммобилайзера" и загорается машинка с замком, что можно сделать? Машину купил 3 дня назад.
К официалам 100%.
Не стоит туда лезть самостоятельно.
Симпатии: kit
Хорошо что так просто закончилось, однако не совсем понятно, что за аккумулятор такой на новой машине, 3-х дневной. Что упал заряд.
Странно как-то
А какие параметры кстати у нашего аккумулятора
Эх, ничего себе, 48А всего🥴
Люди всем привет! Кто знает какая у нас батарейка в ключе? Чет в мануале не нашла или я слепая….🙏
Все нашла инфу.
