Проблема с климатом
  • Автор темы Автор темы mirrir
mirrir
21 Дек 2025
Ижевск
Dfsk ix5
печка работает вре режими lo холодным дует, переключаешь в любой другой режим начинает дуть кипятком, проблема и при включённом кондиционере, и при включённом климат контроле, в чем может быть проблема, примерно через час езды начинает дуть нормально, заглушишь заведешь снова начинает дуть кипятком
Проблема или программная или физическая.
1. Дурят мозги климата
2. Заедание заслонки печки
Нужно на диагностику.
Офицалы незнают что с ней, заказали датчик температуры салона и уличный
диагностику сделали,сказали все нормально,
меняли датчик наружной температуры, не помогло.
в приложение сигнализации показывает температуру салона( при достижение температуры которую показывает сигнализация примерно от 36 до 45 градусов начинает дуть нормально) чем теплее на улице тем быстрее начинает работать нормально но при этом в машине уже очень жарко
думаю ерундит датчик температуры салона, где он может находиться?
