Это на каком пробеге?Очередная находка, при нажатии газа в пол на скорости 80 слышится трещетка. Визит к дилеру, приговорили на кардане один из подшипников. Замена кардана в сборе. При повседневной езде эта неисправность не проявляется.
6500Это на каком пробеге?
Нет подобного не замечал. Завтра проверю.NVV, не сталкивался с докучающим глухим ритмичным клаканьем, который слышно в салоне, на холостом когда стоишь в тишине без печек и прочего (на прогретом)? Мне сказали так ТНВД работает на холостом.
Эксклюзив, за лето катаясь по уральскому федеральному округу ни одной не встретилХорошо, спасибо. А то не с кем сравнить. Машин по городу таких просто нет))
Та же история. Стоишь на прогретом двигателе и слышишь глухой звук. Механики также подтвердили что это насос. Смотрел товарищь который занимается вагами. Сказал что это нормальный звук, на вагах тоже такое встречается.NVV, не сталкивался с докучающим глухим ритмичным клаканьем, который слышно в салоне, на холостом когда стоишь в тишине без печек и прочего (на прогретом)? Мне сказали так ТНВД работает на холостом.
