- 13 Дек 2017
Так диски 19 посмотри сколько стоят. А штатные куда девать?А никто не рассматривал 19 радиус, например 245/55 r19?
Я бы если менял, то на 18 диски, что бы профиль 60 или 65 ставить. Тогда разница будет. А покупать 19 диски что бы поставить 55 резину - ну как то нет особого смысла.Ну да. Я смотрел на зиму на 18 диски и резину, там по бюджету неплохо, в сравнении с резиной на 20. Плюс мягче. На 19 там да, не особо.
Ищу на сайтах, точного размера нет, При совпадении остальных размеров есть ETA37 и ETA40 и непонятно, ETA37 норм или все же лучше взять ETA40 и проставку на 10мм?На сайтах продавцов дисков есть где можно указать требуемые параметры.
Я тоже поставил R18 Khomen i-Joy c ЕТ40 (остальные параметры все родные), второй день езжу осторожно. А как понять что "полет" нормальный?Установил R18 255/55. Диски 5/110 вылет 43 диаметр 73,1 через проставочные кольца. Полет нормальный.
