МКПП
  • Автор темы Автор темы Mitchel
Mitchel
7 Фев 2022
волгоград
Михаил
Dfm580 2021 1.8 МТ
Всем привет!Недавно заметил, что стала плохо включаться 2 скорость,приходиться прилагать усилия чтобы ее воткнуть...не как конечно у Ваза но всё-таки.у кого-нибудь такая проблема возникала? Т0 делал,масло в коробке на рекомендованное поменял.
Приветствую, Mitchel!
Конечно нужно "вживую" почувствовать - насколько и "какие усилия приходится прилагать". Ставить диагноз дистанционно - занятие неблагодарное, однако попробую ...
Если масло совсем свежее - такое бывает, это нормально. Приработается и привыкнется).
Если с момента смены прошло 10-20 000 км ... Хм! ? Возможно придётся его сменить, а может и на подделку нарвались.
Кстати ... А какое масло применили? ?
Возможно, что нужно просто прокачать гидропривод сцепления и отрегулировать его, и/или смазать кулисы.
Каков пробег автомобиля? ? Мы в Dongfeng Repair рекомендуем (аналогично Пежо и Ситроен) например, прокачивать гидропривод муфты сцепления - при каждой смене тормозной жидкости. А так, как для Glory 580 формально заводом предписана ТЖ DOT3, мягко говоря "явно не в духе XXI века"))), да и климат наш требует конечно что-то более совершенное, но DOT3 залита на заводе, то "заводская" вполне может "подсесть" и просто сцепление выжимается медленнее, чем раньше - эффект затруднённого включения II-й вполне возможен. Поэтому мы предлагаем обновить ТЖ на DOT4 Class6 - более "быструю" и "долгоиграющую" - и не только в тормозах, но и в приводе сцепления. ??
Здравствуйте! Спасибо за ответ!проходил Т0 при пробеге 2500 км,тогда масло в коробке и поменял.масло залил Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ 75W-90.сейчас пробег около 4000 км. обязательно воспользуюсь вашим советом по смене ТЖ.
РЕБЯТА подскажите пожалуйста может знаете от чего они поставили коробку передач на донг фенг 580.....пробег у машины уже 403000 т
Здравствуйте, Максим. Какая комплектация у Вашей машины и что случилось с коробкой?
у меня 1,8 - 132л,с мкпп подшипники на первичном валу загудели поменяли.. после перебора коробки стали поблемы с включение 3-4 скорости на понижение передач только через скорость
