Не работает экран
Сардар
24 Дек 2022
Сардар
DFM CVT 2021
Добрый день!
При запуске зажигания не включается экран монитора. Такая проблема была до этого и исчезла при перезапуска зажигания. Нет изображения экрана, соответственно не работают камеры и парктроник. Как лечиться или лучше обратиться к дилеру по гарантии? Пробег 7200 км.
Добрый день!
Здравствуйте Сардар!
Проверьте заряд аккумулятора и его состояние (нет ли межбаночного КЗ и не "полумёртвый" ли он). При этом "новый" он или " старый" - не имеет никакого значения
Напряжение с не работающим двигателем 12,3 ( 60% ). Включил автозапуск сейчас, приложение показывает напряжение 14,3 ( 100% ).
Я пока не сильно расстроен :) машину купил в конце октября.
    493,1 KB · Просмотры: 42
А если кнопку включения мультимедиа нажать и подержать?
На руле кнопку держал долго. Не помогло, ноль реакции. На дисплее нет кнопки
Это какую кнопку на руле Вы держали? На руле нет кнопок включения мультимедиа. Кнопка включения мультимедиа находится возле кнопки ручника. У Вас ведь версия автомобиля с двумя педалями или я ошибаюсь?
Кнопка выключения звука, она же выключает монитор. Попробую сейчас кнопку дисплея подержать. О результатах сообщу.
Не включается! :(
Снятие клеммы плюс на 10 минут и подключение, помогло. Ура, ура, ура-а-а! Всем, большое спасибо за помощь. :)
Есть рекомендации по дилерскому центру? Живу на планерной. Обратился к дилеру в Химках, Ленинградское шоссе 29А с этой проблемой. Сказал , что у меня гарантийный случай. Объяснил в чем проблема. Так там первым делом спросили - где покупал машину?
Я разве не в праве обратиться по гарантии в любой в России дилерский центр Дунфен? Покупал машину в Техинком. Сервис из находится в Пушкино. Мне не удобно туда ездить на ТО или по гарантии обратиться.
Не включается! :(
Обращаться можете к любому дилеру! В Химках вполне себе нормальные ребята, я у них обслуживался много раз.
