Аккумулятор DFSK 500
tomas_55
20 Ноя 2024
Н
DFSK 500
Есть у кого аккум проседает до 11.9v? А то морозы начнутся, будет заводиться по просадке аккума чаще чем по температуре. Первая машина попалась с таким аккумом, чтоб такая просадка была.
Не мерил, не отображается нигде. Но иногда по ощущениям при старте есть такое.
Купил осенью Донгфенг 500, при первых холодах стал плохо заводиться. Езжу я не очень много и на короткие расстояния. АКБ при покупке стоял ёмкостью 45. Думаю, что его не хватает. Посоветуйте, какой АКБ приобрести.
А какие параметры у нашего аккумулятора?
Кто то менял уже акб? Какой ставили?
На последних двух машинах покупали аккумы фирмы Gigavat. Хорошие и адекватные по цене. На одной прослужил 5 лет, на другой 7. Без подзарядок. Но надо учесть, что периодически катались на дальняк. И так же, Бош, Энерджайзер и Гигават собираются на одном заводе. Только цена разная.
Я не правильно вопрос поставил, извиняюсь) Что то большей ёмкости влезает в наш авто по габаритам, или остаётся довольствоваться малым
У меня на сайте было 70 ампер часов. Я ставил 80 и все было норм. Не волнуйтесь, сама электроника в авто регулирует.
По физическим характеристикикам нужно применять. Но, наполнение бывает разное.
Тут больше вопрос в лотке под АКБ и пластины крепёжной, что поместится по длине и ширине. На выходных поизучаю
Кончился аккум, стоял Кэмэл китайский 48 на 450, поставил корейца 55 на 500, ширина 12, 5 см. Больше не влезет.
    457,3 KB · Просмотры: 81
    248,8 KB · Просмотры: 77
Поставил натрий-ионный. В морозы проблем не знаю.
А так туда шириной 175мм входят если лоток убрать.
Народ всем привет! Кто то менял АКБ на нашей модели? Поделитесь какой ставили не могу точные размеры найти и полярность везде разную пишут и какой объем Макс допустимый?
Привет! Такой ставил, по моему.
Но, лучше в аккумуляторном центре подобрать...
    57,8 KB · Просмотры: 16
