Замена аккумулятора
ДимаК
4 Ноя 2026
Санкт-Петербург
Ix7 2024
Подскажите пожалуйста, кто менял, там заморочек не будет с установкой? Там размеры критичного значения не имеют? Просто на термонте когда менял, новый идеально не вошёл, пришлось колхозить пластину , для того чтобы прижать нормально
Размеры - до евро L3 (278х175х190) обратной полярности, если поставить L2 (245х178х190) - никаких проблем, большем чем Л3 - не влезет, слева (если смотреть с носа в корму) труба от воздушного фильтра к турбине мешает, справа - коробка предохранителей. Сложности только в необходимости снимать пластик из-под капота и слева над крылом (чтоб снять крышку с коробки предов - будет мешать отвести блок с проводами и силовыми предами на +клемме) ну и открутить гайку, что крепит силовые преды к +клемме (ну по крайней мере мне удобнее их открутить и отвести в сторону, чтоб не мешали, чем пытаться извлечь 23 кг по замысловатой траектории)
Кстати по высоте тоже можно меньше 190мм, если не ошибаюсь - на крючках с резьбой, прижимающих прижимную пластину, этой самой резьбы - до середины их длины.
