Климатическая система 580
  • Автор темы Автор темы Vlad_M
Запотевает боковые стекла (все 4), и ни в какую не хотят отпотевать, даже при включенном режиме Авто. Менял температуру, толку нет. Подскажите, что может быть?
1. Фильтр салона, особенно если угольный как сейчас модно (не думать, что если поменял пару тысяч назад, то он нормальный, нет).
2. По низу дверей технологические отверстия для слива воды из дверей (бархотки прекрасно пропускают воду). Должны быть резиновые клапана мягенькие (но они дубовые), чаще вообще заклеено изолентой. Вода в дверях стоит.
3. Ну влагу с ковриков убрать это очевидно.
4. Помыть таки стекла, мы дышим, все оседает (если курим, то подавно).
Ничего нового тут не придумать.
Всем доброго времени суток! Такая проблема, с водительской стороны дует нормально горячим (но только в лицо), а везде теплым (и то только когда хорошо прогрета), в ноги вообще всегда еле дует. Пробовал разные режимы. Ездил к электрику, сказал все заслонки работают, салонный фильтр угольный, но как новенький. Поеду попробую поменять антифриз.
Подскажите что ещё можно посмотреть, или может для этой машины это норм?
Нет, это не норм. У меня ташкент сейчас в морозы. И в ноги и куда нужно
Потыкал ещё по разному. Такое ощущение что есть два положения печки (кондёр выключен с ним не пробовал пока что) холодно или горячо, от положения HI до положения LO ничего не меняется, только на LO начинает дуть холодным, в общем такое ощущение что промежуточных вариантов нет🤗
И ещё если закрыть дефлекторы у водителя начинает нормально дуть у пассажира, если закрыть дифлекторы и у пассажира начинает нормально дуть задним пассажирам.
И куда теперь копать не понимаю?!
Абсолютно нормально. То, что лампа АС горит, не значит что он работает. Это лишь означает что кондиционер может и будет участвовать в данной программе при соблюдении условий его работы (как то положительная температура за бортом). Горит и пусть горит.
Спасибо!
