Кнопки стеклоподъёмников (водительская дверь)
Serge_D
17 Июн 2024
Мытищи
DFM 580 2024
Вдруг ни с того ни с сего стали болтаться в своих гнёздах кнопки стеклоподъёмников в водительской двери(были как подпружиненные - стали разболтанными). При этом перестали автоматически закрываться все стёкла, кроме стекла водительской двери. И задняя дверь справа также не закрывается с кнопок водительской двери.
Где-то слышал, что это "штатная" проблема. Нашёл на Aliexpress этот блок - https://ali.click/9lhui1j
Подскажите, если кто менял кнопки - как это сделать поаккуратнее (разобрать крышку на подлокотнике, и где там защёлки, дабы не сломать их).
Здравствуйте Сергей! 🤝 🤝 🤝
Проблема известная и профессиональными руками - легко устранимая "навечно". Приезжайте на нашу с вами клубную СТО Старина Донг в Перово (записаться можно здесь, через мою личку) - всё сделаем как надо и вернём блоку электростеклоподьёмников нормальную "переключательность" и удобство пользования.
Новый блок электростеклоподьёмников покупать не надо - не тратьте лишних денег. Как и не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность - чтобы добраться до блока неизбежно придётся снимать дверную карту, отколупывать яростно сопротивляющиеся этому клипсы и рассоединять разьёмы, которые потом можно по-незнанию и не соединить, так что не повторяйте чужих ошибок - доверяйте профессионалам, которые всё это сделают качественно и со знанием дела.
У меня на ix5 так же произошло не ожидано. В итоге разобрал дверь, добрался до кнопок, и увидел что все пластиковые крепления сломаны,а один из шурупов сорвало. Нашёл по больше шуруп затянул и ещё приклеил супер клеем по периметру. Надеюсь не раскроется. А так там ломатся мне кажется нечему.
    186,9 KB · Просмотры: 9
Пистоны в дверной карте вечные, сломать их это надо умудриться, разъемов никаких не надо отсоединять. Открутили винты, сдернули карту дверную и не снимая карты (на весу) хомутиками пластиковыми двумя стянули панели кнопок. Минут 10 (это с 2 перекурами и пивом).
