Bikerv
Подскажите, я не могу понять как память сидений настроить, не получается, жму долго на сет и потом любую цифру, но по идее как описано в инструкции должен быть звуковой сигнал, не пищит и не запоминает
Звукового сигнала не будет. По крайней мере у меня нет. В моём случае, нужно чтобы были включены функции: Приветственное сидение ( когда водительское сиденье само подъезжает и отъезжает) и Поворот правого зеркала вниз в езде назад. Без этих включённых функций у меня память не работает. А так, нажимаю на Сет, держу 5 сек. потом нажимаю на 1, 2 или 3, держу 5 сек. и запоминается.Подскажите, я не могу понять как память сидений настроить, не получается, жму долго на сет и потом любую цифру, но по идее как описано в инструкции должен быть звуковой сигнал, не пищит и не запоминает
