Прочерк на бортовом компьютере вместо среднего расхода
kortes_rls
8 Апр 2025
DFSK ix5 2024
Вроде видел где-то на форуме ответ. но не могу найти
Периодически залипают кнопки мультируля с левой стороны, которые переключают показания: скорость, давление шин и т.д. Не реагируют на нажатие, потом снова листают. А сейчас попал на прочерки в среднем расходе топлива.
Может кто подскажет это вроде штатно? самов ернется по дороге или нужно что-то включить?
Спасибо
В общем залипание конопок похоже не лечится чисткой, но если менять то говорят, что только в сборе с рулем целиком (отдельно блока говорят нет). Ценник озвучили под 30К целиком за руль с работой (ДЦ на Жукова)
Я думаю нужно разобрать и посмотреть что можно или нет сделать.
Либо они вас ввели в заблуждение, либо вы не правильно поняли. Меняется т.н. подрулевая контактная группа и ценник в два раза ниже озвученного. Уже привозил с Китая людям с такой проблемой
Я тоже так подумал, что не может меняться руль целиком из-за пары кнопок и должны быть отдельные элементы, пока буду смотреть за состоянием и попробую разобрать самостоятельно
Проблема, скорее всего, не в кнопках, а в так называемом "бублике", который находится под подушкой и клаксоном. По крайней мере, на AX7 это так, и замена кнопок не помогала решить проблему
