Расходники для ТО (артикулы)
DVS
6 Ноя 2019
Москва, Королёв
Реальное имя
Денис
Машина
DFM AX7 Luxury '2018 White Pearl
Здравствуйте Друзья!
Этой темой хочу "дать жизнь" конструктивной эксплуатационной информации о DFM 580 на нашем с Вами форуме!
Итак ... Поехали!!!
Для двигателя 1.8 VVT 132 л.с. SFG18 ... (Примечание: как удалось выяснить, и на что указывают косвенные данные - двигатель SFG18 является модернизированной и усовершенствованной версией хорошо известного в России бензинового двигателя Toyota 1ZZ-FE ...)
Масляный фильтр.
Артикул OEM: 1012200-K00-00
Артикулы аналогов:
Toyota 90915-20004, 90915-YZZJ1, 90915-YZZE1
PSA 1109 AZ, 1616399880
Eurorepar E149162
Топливный фильтр.
Артикул ОЕМ: 1117140-F00-00
Артикулы аналогов:
PSA 1567 A5, 1567 C6, 1567 81, 1567 85, 1567 87, 1567 93, 9673849
Eurorepar E145064
MANN WK 6031
MANN WK 511/1
PURFLUX EP202
Катушка зажигания для 1.8 VVT 132 л.с. SFG18.
Артикулы аналогов:
Lifan x60 2012, Solano 2010, Cebrium 2014: OEM S3705100 (резиновый наконечник другой, но он переставляется и всё ок)
Свечи зажигания.
Артикул OEM: 3707200-K00-00
Артикулы аналогов:
Bosch тип FR8SE0 (несколько артикулов) ... к слову - они являются конвейерным поставщиком DFM 580 1.8
PSA 5960 F3
Eurorepar 1625935380
Champion OE035/T10
Finwhale FS-53
Воздушный фильтр двигателя.
Артикул ОЕМ: 1109120-SA02
Аналогов пока не подобрал (фильтр имеет замысловатую оригинальную форму), поэтому для ТО приобретайте его в сети ОД DFM или через "глобальные" интернет-магазины типа Али или ТаоБао.
Воздушный фильтр вентиляции салона.
Артикул ОЕМ: 23889-973
MASUMA MC-С0057 - полный аналог оригинальному, но в российском каталоге Masuma отсутствует. Поэтому ...
Артикулы аналогов по размерам (198х185х20 мм):
MANN CU 20 010
MANN CU 2027
TSN 9.7.570 - угольный
MEYLE 29123190008
LYNX LAC905C - угольный
MASUMA MC-1058
DENSO DCF330P
CORTECO 80001172
CORTECO 80001173 - угольный
Щётка стеклоочистителя левая (перед водителем).
Длина: 600 мм
Идеально соответствуют:
Eurorepar 16 354 549 80
Masuma MU-24G
Щетка стеклоочистителя правая (перед пассажиром).
Длина: 450 мм
Eurorepar 16 354 544 80
Masuma MU-18G
Щетка стеклоочистителя задняя (на "5-й" двери).
Длина: 300 мм
Masuma MU-12R
Моторное масло.
Рекомендации ОЕМ: SL, SM 5W-30
Сменяемый объём: около 4 л
Total INEO ECS 5W-30
Eurorepar PREMIUM C2 5W-30
Yacco LUBE P 5W30
Трансмиссионное масло для 5МКПП.
Рекомендации ОЕМ: GL-4 75W-90
Сменяемый объём: около 2.2 л
Total TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90
Yacco BVX 1000 75W 90 или BVX 600 75W 90
Подробнее о трансмиссионных маслах для 5МКПП Glory 580 1.8 VVT (SFG18) вот здесь > https://dfsk-club.ru/index.php?threads/Трансмиссионное-масло-для-5-ст-МКПП-кроссовэна-dfm-glory-580-1-8-vvt-sfg18.111/#post-283
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ.
Артикул OEM: 3501510-SA01 + 3501520-SA01; 3501500-SA01
Артикулы аналогов:
Eurorepar 16 172 636 80
Masuma MS-K0008
Lucas/TRW GDB3352
Hella/Behr/Pagid 8DB 355 029-061
Brembo P 30 018
Ferodo FDB1733
Bosch 0 986 424 815
Girling 6133529
ATE 13.0460-5873.2
Тормозные колодки ЗАДНИЕ для версии 1,5 турбо (элекро ручник)
Артикулы аналогов:
Renault 44 06 035 58R
Renault 44 06 046 94R
Renault 44 06 080 61R
Renault 44 08 346 27R
Renault 86 60 004 436
Добрый день. А какие идут аналоги задних тормозные колодок ?
Здравствуйте Star!
Артикул задних дисковых тормозных колодок ОЕМ: 3502500-SC01
Судя по каталогам, должны подойти (но не гарантирую на 100%):
BREMBO P 59 038
DELPHI LP1681
DELPHI LP1717
EUROREPAR (PSA) 16 172 586 80
FERODO FDB1521
GOODWILL 2101 R
HELLA/BEHR/PAGID 8DB 355 018-781
MASUMA MS-C0083
О результатах примерки и установки - обязательно всех нас проинформируйте!!! ;)👌
Аналоги масляного фильтра,точно подойдут?
Это же очевидно, что - Да. А в чём суть вопроса?
Например ...
У солдата в руках автомат АК-74. Рядом лежат 4 цинка с одинаковыми патронами калибром 5.45 мм для этого автомата. Один цинк Подольского, второй Ульяновского, третий Барнаульского, четвёртый Новосибирского патронных заводов. Какие патроны подойдут к автомату солдата? ;-)
А вы сами все их ставили или откуда такая информация?
Из каталогов взаимозаменяемости и опыта обслуживания двигателей Toyota 1ZZ-FE.
Уважаемый! Если Вы настолько недоверчивы - ставьте оригинальный, оригинальный и только оригинальный! 👌
Спасибо👍
А двигатели у Toyota и DFM внешне идентичны?
Спасибо за инфу. Заказал колодки АТФ. Сели как родные. Теперь посмотреть сколько пройдут. Родные 36000 отжили при агресивной работе
Пробег 51000 заменил задние колодки. Цена вопроса 800р
    408 KB · Просмотры: 205
    832,3 KB · Просмотры: 189
колодки тормозные передние и задние одинаковые?
вопрос снимаю, прочитал все внимательно, прошу прощения
Воздушный фильтр по артикулу ОЕМ: 1109120-SA02 продается для 1,5 двигателя.
    566 KB · Просмотры: 155
