Замена масла АКПП и полного привода СПБ
  • Автор темы Автор темы Danila
Danila
28 Фев 2025
Санкт-Петербург
DFSK ix7 2024
Менял сегодня жидкости в АКПП и полном приводе ( раздатка, редуктор ). Начитавшись на форуме и драйвере, решил, что на 28900 нужно все поменять. Итак. Было решено заменить частично масло в АКПП, и полностью в редукторе и раздатке. Много фирм обзвонил и т.д. Выбрал для себя Истоком и Мотюл. В итоге, цена в Исткоме 26900, в Мотюле 22600. Все жидкости были в уровне. Однако, из раздатки и редуктора выливались серые жидкости вместо масло!
Покупал работу по замене жидкостей в АКПП и полном приводе в Мотюл, масло 4.5 литра у них в АКПП и своё масло в полный привод. Работа заняла 50 минут. Итак: масло в полный привод 2х1 оригинал Shell , масло в АКПП Addinol atf xn6. Когда сливалось масло из полного привода, то лилась серая жижа. А оригинальное масло жёлтого, прозрачного цвета. После замены, машина поехала более плавно. По ощущениям. Лично я рекомендую к кого dfsk , ехать в Мотюл за то на двигатель, коробку и полный привод. Хорошие мастера, нормальный сервис.
    240,6 KB · Просмотры: 13
Приветствую.
А муфту ПП не снимал для проверки масла и его замены?
Вот читаю здесь сообщения ,пишут ,что там масла кот наплакал ,а должно быть 150-200 гр.
Нет, не снимали на сервисе. Открывали сливные пробки. Сливалось везде примерно по 700-800 грамм. Затем заливалось новое масло и всё. Повторюсь, в полный привод покупалось оригинальное масло shell как в книжке.
На сервисе сказали, что снимать и разбирать не нужно. Можно это делать конечно, но смысла они в этом особого не видят. Поэтому просто слили и залили и всё. Потом поехал специально в грязь проверять полный привод) всё работает как надо) минут 10 буксовал и катался по грязи)
Приветствую,я вот про это имею ввиду.Так то я уже все жидкости также поменял.
    147,6 KB · Просмотры: 17
Поменяли и хорошо. Бояться нечего. Это просто механизм нуждающийся в смазке и всё.
Добрый день. А почему жидкость в АКПП такая, а не ATF sp -4m. Такое можно?. Я ищу 4м и не могу найти, какая жидкость подойдёт? Авто фенгон ix 7 2025 год выпуска. Спасибо всем.
Приветствую,я сделал на своем авто частичную замену (залил ZIC sp4)
