Мультимедиа (ГУ) DFM 580
В группе тг по нашему авто появился кулибин, который смог сделать новую прошивку на ГУ, и теперь можно ставить любые приложения прямо из магазинов.
Доброго вечера. А можно как то эту информацию сюда нам просочить. )))
Не подумал, что у вас может не работать тг, вот видео демонстрации от туда
А можно ссылку на группу ТГ?
Спасибо всем, кто разбирался с магнитолой. Внесу свои пять копеек.
Бекап​
OS_Yato1_DFSK-F507S-G_02_V2.19.00_231011.7z - прошивка, слитая с 1.5T CVT 2024 года. Вдруг кому восстановиться надо будет. Прошивальщик в комплекте. Правда сам я ее обратно лить не пробовал.
Отключение проверки подписи при установке приложений и включение PAN по bluetooth.​
Включаете отладку, как много раз описано выше, вытаскиваете на комп из магнитолы /vendor/build.prop:
Bash:
adb pull /vendor/build.prop
Редактируете его, лучше в Notepad++, чтобы символы конца строк не изменились.
В файле ищем:
Код:
ro.bw.limit.signature=true
persist.bw.bt_pan_enable=false
у меня эти строки 4 и 3-я с конца файла и меняем им значения наоборот:
Код:
ro.bw.limit.signature=false
persist.bw.bt_pan_enable=true
Далее делаем remount и запихиваем файл обратно:
Код:
adb remount
adb push build.prop /vendor/build.prop
Перегружаемся, и через adb install <ваш любимый магазин>.apk ставим магазин приложений. Иконка не появится, запускаем через код в телефоне и андройдовский лаунчер.
Ставим какой-нибудь магазин из браузера/es проводника (с флешки). Иконка появится в штатном лаунчере.
Интернеты​
Интернеты устройству можно дать с помощью модема.
Я сделал это с помощью завалявшегося E3372 с прошивкой HiLink, работают ли стики, не проверял.
Драйвер cdc_ether в ядре уже есть, но композицию переключать нечему, поэтому нужно, чтобы модем сам переходил в cdc режим. Модем воткнул в хаб и в USB порт в подлокотнике, теперь навигация и ямузыка работают без подключения телефона.
Кулибин сначала за 15т. предлагал установить, потом за 10т. Жду когда снизится цена.🙂
Бекап​
Bash:
В файле ищем:
Код:
Код:
Код:
adb remount
Интернеты​
Доброго дня. А подробнее можно про инет? Модем с симкой просто втыкаем в usb, или еще нужны какие манипуляции? Магнитола его увидит?
Да. У меня модем просто всегда воткнут и в магнитоле всегда есть интернет, сам, сразу после включения.
Но не с каждым так может получиться.
Модемы могут работать в трех режимах:
1 - Стик. Модем виден как COM-порт и работает как модем
2 - Сетевая карта стандарта RNDIS
3 - Сетевая карта стандарта CDC
Чтобы модем завелся у нас в устройстве, нужно чтобы в нашем ядре была скомпилирован драйвер, поддерживающий режим модема и этот драйвер знал PID VID (модель) модема.
Мой модем работает как сетевая карта CDC, ее поддержка точно есть, ну и Е3372 старый - его уже этот драйвер давно поддерживает. Поддержку остальных режимов я не проверял.
Есть еще одна засада - модемы, сразу после подключения, часто видны как какое-то другое устройство, например, флешка с драйверами или CD-ROM. Для того, чтобы появилась сетевая карта модему нужно отдать команду. Это в линуксе это делает отделный сервис usb_modeswitch. На магнитоле такого нет. В кастомных прошивках E3372 в вебинтерфесе можно настроить автоматическое переключение в нужный режим после старта без внешней команды. Я так и сделал.
Братья 580-е, требуется консультация по ГУ. Посмотрел обзор на Major Auto и расстроился. Прошивка ещё 2022, а есть практически всё.
У меня же какоето убожество а год 2024. Кто то может помочь с этой проблемой? Одно но. С компами не дружу, могу только в кнопки тыкать. Если есть прошивка с подробной иструкцией по установке на DFSK 580 , было бы здорово или огласен приехать если кто соображает, если не очень далеко. К сожалению в Липецке и ближайших облостных центрах, помощи по ГУ нет , от слова "совсем".
