Нештатная магнитола
  • Автор темы Автор темы S750
Началась головная боль. Присмотрел себе такую штуку и уже виду переговоры. Плохо то, что рамка на этот аппарат есть только у меня и Мovagen остальные вопросы решаемы. Вот эта балалайка https://teyes-shop.ru/teyes-cc2/
Официальное представительство в Новосибирске, во многих городах есть просто представительства с гарантийным обслуживанием.
Нужно просто найти одну рамку в Китае, или сканировать уже имеющую.
И будет нам счастье.
Пока изучаю и не нахожу подвоха никакого.
Посмотрим.
установил я магнитолу teyes cc2. Все получилось. Работает все. Но были танцы с бубном, перепайка проводки магнитолы да и рамка от выброшенной ранее приобретенной магнитолы. Теперь у меня есть все что я хотел, Интернет 4G, яндекс навигатор с пробками, да и все что можно получить от андроида .
Забыл самое главное, у меня есть сертификат, дающий права не снимать меня с гарантии. Проводка машины к переделке не подлежала.
Здравствуйте.
Купил себе такую магнитолу: https://a.aliexpress.com/_A2VM33
После установки качество картинки камеры значительно ухудшилось и штатные парктроники перестали показывать приближение машины к объектам, при этом писк идёт.
Не подскажите в чем дело?
    175,9 KB · Просмотры: 108
У штатной камеры разрешение ниже разрешения экрана магнитолы, поэтому такое качество. Выход или оставить как есть, или поставить камеру AHD,. По парктроникам, если в комплектации с магнитолой шла маленькая коробка canbus, то ищите в настройках магнитолы настройки canbus для своей марки авто. Если canbus с магнитолой не положили, значит парктроники отображаться не будут. Как то так
Canbus был в комплекте. В настройках магнитолы не нашел по нему ничего.
Китаец сказал, что штатные парктроники, как и штатный видеорегистратор не дружат с андроид магнитолами.
Вам нужны "инженерные настройки", что бы подружить парктроники и камеру по КАНу. Дружить они обязаны! проверьте правильность подключения и поищите получше "настойки автомобиля" или как-то подобно называющиеся настройки.
Как не дружат с Андроидом? Я вообще брал не предназначенную для наших машин и её заставили все делать. Со штатными средствами согласовали через установленный в машине КАН. Правда пришлось немного провода перепаять, но на магнитоле, в машине ничего не трогали. Сейчас у меня все. И инет через симку, и парктроники и управление голосом магнитолой. Ну штатные функции андроида и навигация это не подлежит даже обсуждению.
Дело в том, что они "пищат" издают звуки в согласно приближению к объекту, а на экране ничего не отображается, т.е. приближение не визуализируется, приходится ориентироваться на слух.
А штатный видеорегистратор удалось подключить?
Так у Laveis, судя по по его ссылке ГУ именно под наши авто, и колхоз не
нужен, смотреть только в настройках canbus
да, подключили и все работает
кому колхоз, а кому уже два года назад 4 Гб на борту была и управление голосом. Открой выше и почитай, там есть. все данные
Штатный регистратор пришлось колхозить, припаял колокольчики, и подключил к разъёму CVBS in,
я уже забыл адрес. Брал у официального представителя компании в России и в их сервисе все подключили.
У меня и интернет от симки не мучаешь телефон раздачей. Рамка просто у меня было под матрицу 10.1, по этому я и выбрал эту фирму, смотрел по характеристикам и по чипам современным.
умничать будешь когда знать будешь
А кто Вам подключал? Поделитесь контактами, пожалуйста, а то Я сам не разберусь.
есть специальные сервисы которые этим занимаются, езжай к ним и все они подключат, сам не лазь.
Там по идее иконка меню авто должна быть, в программах
Зашёл в системные настройки, нашел настройки авто, но там несколько 580-х, пытался выбрать каждый, но датчики не отображаются, только звук. Может кто знает что именно выбрать?
    132,2 KB · Просмотры: 126
    135,4 KB · Просмотры: 139
Дружище Laweis.
Саяжитесь с поставщиком ГУ и пусть он Вам пришлёт код для входа в инженерное меню.
У меня АХ7, но это дело не меняет. Установил ГУ 10" вместо штатной "балалайки". Всё встало как надо кроме:
- активных парклиний;
- взамодействия со штатными кнопками на руле.
Написал претензию "что за фигня"))). В ответ получил код доступа в инженерное меню, войдя в которое активировал кучу всяких полезностей.
Попробуйте выбрать не 580, а 560. Это очень родственный автомобиль, почти тоже самое, но поменьше.
Дружище Laweis.
Так Я и залез в инженерное меню, но там куча 580-х причем от разных "Авто.Компания" (см. фото), соответственно и настройки разные.
