Понял. Спасибо огромное!Если хотите лучшее качество, то: ADDINOL ATF CVT или ADDINOL ATF CVT Yellow
Добрый день,а тормозные колодки задние есть информация?Здравствуйте Друзья!
Очень радует, что столь замечательный автомобиль - Dongfeng DFSK Fengguang/Fengon iX5 всё-таки приехал в Россию, пусть и неофициально, и с каждым днём их на наших дорогах будет становиться всё больше. Чтобы владельцы iX5 ни в чём не чувствовали себя ущемлёнными и смогли бы полноценно обслуживать свои кросс-купе - Вашему вниманию артикулы расходных материалов, жидкостей и запчастей для проведения ТО ...
В информации мы будем отталкиваться от того, что iX5 оснащается двигателем 1.5 Turbo 150-180 л.с. (SFG15TA) ивариатором Punch Powertrain VT3... Внимание! Выяснено точно, что Dongfeng Fengon iX5 в паре с мотором SFG15TA оснащается новейшим вариатором Punch Powertrain VT5!!!
Итак ... Поехали!!! ...
Моторное масло (4.5 литра).
SAE 5W-30
API не ниже SN
ACEA C2, С1 или с меньшей зольностю
или
ILSAC GF-6 и выше
Масло для вариатора (при замене заливать 6 литров!)
Допуски:
EZL 799A
Idemitsu CVTF-EX1
Petronas Tutela CVT ... Punch
Фильтр масляный.
Артикул ОЕМ: 1012200-F00-00
Артикулы аналогов:
FRAM PH5911
MANN W917/1
PURFLUX LS571
Фильтр воздушный двигателя.
Артикул ОЕМ: 1109120-SF01 (CA-С285U)
Фильтр вентиляции салона.
Артикул ОЕМ: 8100108-SA01-A
Фильтр топливный (Внимание! Многие iX5 сменяемого топливного фильтра не имеют! Удостоверьтесь в этом перед ТО!)
Артикул ОЕМ: 1117140-F00-00
Тормозные колодки передние
Артикул ОЕМ: 3501500-SA01
Артикулы аналогов:
HYUNDAI/KIA 58101-1FA50
HYUNDAI/KIA 58101-1FE01
HYUNDAI/KIA 58101-2CA11
HYUNDAI/KIA 58101-2EA11
HYUNDAI/KIA 58101-2HA10
HYUNDAI/KIA 58101-2KA10
Свечи зажигания
Артикул OEM: 3707200-F00-00A
Артикулы аналогов:
Torch LDK8RAPP
BOSCH YR6N1302S
Вот такие
Здравствуйте! Прогорела прокладка между турбиной и двигателем. Может кто знает её номер или где заказать? Двигатель HD15. Буду благодаренЗдравствуйте Друзья!
SAE 5W-30
API не ниже SN
или
ILSAC GF-6 и выше
Допуски:
EZL 799A
Idemitsu CVTF-EX1
Фильтр масляный.
Артикулы аналогов:
FRAM PH5911
MANN W917/1
PURFLUX LS571
Артикулы аналогов:
Свечи зажигания
Артикулы аналогов:
Torch LDK8RAPP
BOSCH YR6N1302S
у нас есть чать официальной документации по ремонту и обслуживанию от завода изготовителя для ix5, вот в это посте выкладывали:Разобрался с резьбой. Свечи должны быть с номером ОЕ212 - для мотора SFG15 (включая T и ТА), резьба М12x1.25.
Теперь возник вопрос по геометрии свечи, а именно по длине резьбы.
Из китайского источника - длина резьбы по требованиям головки блока цилиндров SFG15TA должна быть 28 мм.
На драйве пишут про длину резьбы 26.5 мм - скорее всего это ошибка.
На лохзоне есть в продаже свечи с номером ОЕ212 производитель Torch, маркировка свечи LDK8RAPP с длиной резьбы 28 мм. На коробке указан двигатель SFG15T и автомобиль ix5.
Также есть в продаже свечи Torch с маркировкой LDK8RTIP с длиной резьбы 26.5 мм, но и другим номером ОЕ208 и для другого двигателя. Эти свечи не подходят, судя по описанию.
За бардачком.Всем привет! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где находится фильтр салона в Фенгоне ix5? Сборка Калининград, но я думаю, что это не имеет значения. Завтра собираюсь менять масло и заодно хотелось бы поменять салонный фильтр.
Огромное вам спасибо!За бардачком.
Цвет по-моему зеленыйВсем доброго времени суток! Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, какой антифриз доливать в фенгон ix5?
Антифризы для Dongfeng:Очень нужна информация по антифризу. Подскажите пожалуйста
Огромное вам спасибо!Антифризы для Dongfeng:
ARECA Technigel G30 Formule organique
ARECA Technigel G33 Formule organique
CoolStream CHN
Eurol Coolant PSC
Eurorepar DSR
Felix Carbox
Felix Energy
Felix EVO G12++
Fuchs Maintain Fricofin LL
Gulf Coolant XLL
Kroon Oil Antifreeze SP14
Liqui Moly KFS 33
MPM Antifreeze Premium Longlife Citroën Peugeot
Partner DSR
Patron G12+ Yellow
PSA 16 377 564 80
Q8 Antifreeze LL Premix
Rowe Hightec Antifreeze AN-SF 12+
Samson EU-Standard G12+
Texaco Havoline XLC
Vaico VA-PSA
Valvoline MaxLife Coolant AF
Wolf Coolant Longlife G12+
Zalmer Antifreeze ZR3500 G12+ LLC
Zalmer Antifreeze ZR4000 DS OAT
Zalmer Antifreeze ZR4000 G12 EVO
Да. МожноОгромное вам спасибо!
Ещё вопрос. Можно ли доливать вышеперечисленное в бачок? Уровень ниже минимума. Для себя выбрал Rowe Hightec Antifreeze AN-SF 12+
Ещё раз огромное вам спасибо!!!Да. Можно
Но я бы полностью заменил антифриз, если он заводской и ещё не менялся!
Оригинального пыльника отдельно нет, только стойка в сборе. Либо менять методом подбора, либо ездить так до замены целиком стойкидрузья всем привет! Порвался пыльник на передней левой стойке. Нигде не могу найти оригинал может кто знает от каких других авто подходит.Заранее большое спасибо
