Что уже сломалось на DFM 580?
А что за 7 дорог и как ее установить
Ни как, Вы плохо читали, человек же пишет про Win SE. На машинах в комплектации комфорт, ставилась другая мультимедиа и панель другая. А у нас с Вами, мультимедиа на андроиде.
А тогда понятно. Ну а с нашей так ничего и не поделать пока?
На приборной панели не отображается Р паркинг, всё остальные режимы работают, что может быть?
Масло поменял в вариаторе полностью, фильтр, делал по инструкции, вытекло грамм 200 как положено и паркинг перестал отображаться, покатался, паркинг один раз появился, и щелкало реле, как будто контакта нет
С P на R туго переключает
Ну, видимо не всё по инструкции сделали. Масло точно правильное залили? Уровень выставляли на прогретом вариаторе? машина при этом ровно стояла?
Да, всё на прогретом, слилось грамм 200 с контрольной пробки. Ездит всё ок все режимы работают и на Р он встаёт механически, я это понимаю не нажимая ручника, отпуская педаль тормоза вариатор встаёт на Р, а на панели нет индикации.
Покатался побольше, встал у магазина на парковку перевёл селектор в Р и на панели отобразилось, потом на R, потом опять на P и щелкало какое-то реле очень часто и Р на панели появлялось и пропадало и опять пропало
Я думаю, что при таких проблемах будут ошибки в блоке управления вариатором. Чек, скорее всего, загораться не будет. Проведите компьютерную диагностику, почитайте ошибки, а вообще, конечно, надо ехать в профильный сервис, разбираться. Ремонт вариатора нынче дорог (тысяч 250, примерно), оно Вам надо?
Вот готовый дистрибутив:
https://disk.yandex.ru/d/VTbSWgjHfLQMVg
Записываете содержимое папки "7 ways" в корень SD-карты, предварительно отформатированную в FAT32. Карта Пензы и Москвы уже в папке "Maps", правда 4-х летней давности. Обновлять и добавлять в неё новые области с сайта 7 дорог. Грузится примерно 4-5 минут, как раз можно проверить масло, прогреть двигатель, посмотреть надёжно ли пристёгнуты все пассажиры и в путь.
