Что уже сломалось на DFM 580?
Какие неисправности были выявлены на вашем автомобиле?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность. Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Здравствуйте все. Моя дуня 24 г. в. в зимние морозы как табуретка жëсткая. У всех ли так?
Добрый день.
Наверняка любая машина будет в морозы жесткая как табуретка. И у меня она жесткая, дубовая, гремит... но через 10-15 минут неспешной поездки все работает как положено. В салоне тепло, ничего не скрипит, подвеска работает плавно, без лишних звуков и некомфортных ударов.
Доброва времени суток, купил б/у пробег 20000 км. Поначалу было всё супер после в горку тяжко взбиралась поменял масло в коробке увидели стружку в перебор, печка жарит тока на полную на пол градуса понижаешь уже прохладный воздух идёт. Температура на приборке показывает всегда высокую цифру такое чувство что это температура двигателя хотя у него свая шкала есть, а вверху с права что затемпература кто знает? Мне кажется это с турбины.И как будто ей не хватает немного мощи особенно зимой в снегу . А так машино отлична вместительная 👍
Вверху справа это температура за бортом. И пробег 20000 это не пробег, а только обкатку считай прошла. Нужно ехать в сервис.
  • VID_20260221_115902.mp4
    9,8 MB
Не похоже что за бортом +64
Датчику теипературы наружного воздуха пришёл кирдык. По этому и климат у Вас не работает как надо. Да и двигатель работает не правильно орентируясь на такие показния.
Понял, а где находится этот датчик?
свечи идут на DongFeng 580 1,5литра
параметры: Раствор ключа, мм 16
Электроды Ir+Pt
Длина резьбы [мм] 26,5
Резьба M12x1,25
Зазор между электродами [мм] 0,8
Подскажите какие именно ?
За решёткой радиатора, перед касетой радиаторов, на усилителе бампере, если я всё правильно помню.
Сверху и снизу подлез так ничего не нашёл придётся бампер снимать
Электроды Ir+Pt
Резьба M12x1,25
Артикул свечей для двигателя SFG15T/TA
Артикул OEM: 3707200-F00-00A
Артикулы аналогов:
Torch LDK8RAPP
BOSCH YR6N1302S
004 159 18 03
0242140515
Beru Z359
За нижней решеткой он стоит,снимали бампер полностью что бы добраться до него хотя если бы не было сетки на решетки можно было бы и так подлечить
    294,6 KB · Просмотры: 27
    98,8 KB · Просмотры: 28
Есть вопрос если Поршень на тормозном суппорте переднем диаметром 56 подойдёт диаметром 57,или надо миллиметр в миллиметр?
Заказал новый Бак топливный, не смотря на антикоррозиную обработку уже не внушает доверие. Мокреет где то сверху. Перебрали все решили поменять. Так же двери гниют,в местах сколов и удара гравием. Как и раньше говорил железо дверей фольга и очень тонкий слой краски.
Всем, привет.
Может у кого было уже, вчера при попытке открыть окна задних дверей, с блока на водительской двери, вдруг что-то щелкнуло и кнопки стали болтаться сами по себе, без натяжения и фиксации, как будто слетели с "тросика", так же перестала работать клавиша блокировки. Что это может быть?
Здравствуйте, решили проблему? Случилось тоже самое
Да там всё просто - заменить блок управления стеклоподъемниками. Думаю, минимум половина владельцев данного авто столкнулись с этим. У меня на 27 тысячах пробега он развалился. Говорят, можно починить сломанный блок, но я купил новый на али за 2400 руб., смысла чинить не вижу.
Ясно, я уже разобрался, закрепил металлической пластиной, и на клей посадил.
