tomas_55
Ничего не случится, если через 30 поменять масло,а через 60 замена масла+фильтр.С таким обслуживание вариатора от него ничего не останется у моменту ТО-6)
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Каждый убивает машину как хочет. В принципе, новый вариатор из Китая обойдется где-то в 200-250 тысяч рублей. Не так дорого по нынешним временам)Ничего не случится, если через 30 поменять масло,а через 60 замена масла+фильтр.
Попробуйте фары выключить, поменяется подсветка?Это может быть аварийный режим?
Это у официалов??В наши авто ставят 2 варианта вариаторов, с фильтром и без. У тебя он точно имеется? У меня нет фильтра. Вот моё ТО-3 с ценами 09/2025
и это еще цена с заменой ламп ближнего - родных хватило до ТО-3. А так 20тр +- вышло в круг.
Пятисотый нарывается опять, утомил реально, пусть держит свой негатив при себе.Тему почистил. Ещё раз увижу подобные сообщения - забаню! Здесь сообщество, которое держится на взаимоуважении и взаимо помощи. Если кому-то это не нравится или противоречит его принципам - не стОит тут задерживаться!!!
Нет, я ушел от официалов из-за их космических цен. Как пример - мне только замену фильтра посчитали в 5тр +-.(4 болта открутить заменить фильтр - закрутить 4 болта. 5 минут) Точно уже не помню. Если делать не у официалов - гарантия не слетает. Главное чтобы могли отметку в книжку поставить. Ищите любой сервис, который ориентируется на китайские авто, думаю проблем не будет.Это у официалов??
Приобрети вайфай OBD2, ошибки читать. Подошло приложение Car Scaner, профиль использую на DFSK580, всё норм синхронизируется. Ошибки почитать можно, скинуть. На ключе батарейка сдохла - тоже чек по имобилайзеру показывал. Заменил, чек скинул, всё нормально. В -30 нормально заводилась. Пробег уже к 50тыс.км подходит, жалоб нет. Думаю будете радоваться вашей ласточке)))Всем привет! Машине скоро будет год как мы ее купили. 5300 пробега
23.01.2026 решила встретит мужа с работы. При включении машины не завелся мотор. Но приборка загорелась . и начали выскакивать ошибки как гирлянда. Как раза начинались сильные морозы.
Ошибки
1. Аккумулятор
2. Значок масло
3. Чек
4. И надписи о прекращении сертификации иммобилайзера.
5. Выскочил значок не работающего стояночного тормоза
И др. Ошибки.
Честно не знала что с этим делать.
Т. К. Машина первая в семье.
Нам друзья посоветовали вызвать автоэлектрика.
Мы вызвали на следующий день.
По итогу сел аккумулятор и его 1.5 ч. заряжали.
И после этого машина завелась.
Поменяли батарейку включе.
И увидели что аккумулятор вздулся по бокам.
Пришлось покупать новый аккумулятор.
Поставили новый и вот неделю эту пока что без проблем заводится.
Подскажи, проблема решилась? Что было?Это может быть аварийный режим?
Подскажи, пожалуйста, фильтр для вариатора, я к 30000 подхожу, у официалов 15к стоит, очень мне не нравится такая цена)))Нет, я ушел от официалов из-за их космических цен. Как пример - мне только замену фильтра посчитали в 5тр +-.(4 болта открутить заменить фильтр - закрутить 4 болта. 5 минут) Точно уже не помню. Если делать не у официалов - гарантия не слетает. Главное чтобы могли отметку в книжку поставить. Ищите любой сервис, который ориентируется на китайские авто, думаю проблем не будет.
Мне б такой пробег за год, 5300)))...Увы, не получается))) За год 40тыс.км вышло гдето...
Я не буду утверждать, но попробуй помониторить RDC18FA-1512300. Выскакивает и на 580, и на 500. Мне его не меняли, и все в голос (даже официалы) говорят что по VIN бьётся 2 коробки, одна С фильтром, другая БЕЗ, и у меня без (я не один попал в такую ситуацию, судя по форумам). В итоге на ТО3 без замены данной позиции - так же консультировался с мастерами (ответили что "Не критично для такого пробега, учитывая частую замену масла (каждые 30т.км." )). Решил вплотную победить этот вопрос на ТО6. Ранее здесь на форуме и писал, что если на ТО6 обнаружится фильтр - обязательно отпишусь - развеем спор.Подскажи, пожалуйста, фильтр для вариатора, я к 30000 подхожу, у официалов 15к стоит, очень мне не нравится такая цена)))
Тоже с удовольствием бы ушел от официалов, да пока не куда у нас в Калининграде(((
СпасибоЯ не буду утверждать, но попробуй помониторить RDC18FA-1512300. Выскакивает и на 580, и на 500. Мне его не меняли, и все в голос (даже официалы) говорят что по VIN бьётся 2 коробки, одна С фильтром, другая БЕЗ, и у меня без (я не один попал в такую ситуацию, судя по форумам). В итоге на ТО3 без замены данной позиции - так же консультировался с мастерами (ответили что "Не критично для такого пробега, учитывая частую замену масла (каждые 30т.км." )). Решил вплотную победить этот вопрос на ТО6. Ранее здесь на форуме и писал, что если на ТО6 обнаружится фильтр - обязательно отпишусь - развеем спор.
Перечитал кучу всего, в итоге заказал на алишке фильтр:Я не буду утверждать, но попробуй помониторить RDC18FA-1512300. Выскакивает и на 580, и на 500. Мне его не меняли, и все в голос (даже официалы) говорят что по VIN бьётся 2 коробки, одна С фильтром, другая БЕЗ, и у меня без (я не один попал в такую ситуацию, судя по форумам). В итоге на ТО3 без замены данной позиции - так же консультировался с мастерами (ответили что "Не критично для такого пробега, учитывая частую замену масла (каждые 30т.км." )). Решил вплотную победить этот вопрос на ТО6. Ранее здесь на форуме и писал, что если на ТО6 обнаружится фильтр - обязательно отпишусь - развеем спор.
Добрый день. В телеграмме есть чат 500-х ,там мне мастер сервисного центра ответил что на вариаторе rds-18 масло меняется каждые 30000 км. Фильтр в поддоне есть но его меняют на 60000. Прокладки нет,крышка вариатора на герметике. Как то такПеречитал кучу всего, в итоге заказал на алишке фильтр:
Примерно через 2 недели поеду на ТО там то всё и узнается)
Позвонил официалам, сказал дайте номер фильтра, на что получил отрицательный ответ.....но сказали, что он есть в наличии)))
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на этот чат)))Добрый день. В телеграмме есть чат 500-х ,там мне мастер сервисного центра ответил что на вариаторе rds-18 масло меняется каждые 30000 км. Фильтр в поддоне есть но его меняют на 60000. Прокладки нет,крышка вариатора на герметике. Как то так
Ну вообще я прохожу и так нету официалов, я в курсеНет, я ушел от официалов из-за их космических цен. Как пример - мне только замену фильтра посчитали в 5тр +-.(4 болта открутить заменить фильтр - закрутить 4 болта. 5 минут) Точно уже не помню. Если делать не у официалов - гарантия не слетает. Главное чтобы могли отметку в книжку поставить. Ищите любой сервис, который ориентируется на китайские авто, думаю проблем не будет.
Чат кстати очень хороший, я там почти год, и наша ветка 500 ых самая мертвая, что не может не радовать, машины беспроблемные, по мелочи и детские болезни, в целом машина хорошая. И кстати мотор у нас стоит от Сузуки витара(ну или не от а такой же)))) и в целом все сервисмэны говорят машина простая понятная и в ней просто нечему ломатьсяПоделитесь, пожалуйста, ссылкой на этот чат)))
Они ни у кого не работают, потому что их там нет.Здраствуйте! У меня не работают задние динамики. Баланс проверял.У всех так или только у меня?
